  • 安裝算量電氣。工程量匯總完后有線管工程量沒有電線工程量?
    安裝算量電氣。工程量匯總完后有線管工程量沒有電線工程量?是我哪里沒有設(shè)置好?應(yīng)該咋樣設(shè)置?要步驟。謝謝!
    問題補(bǔ)充:我的是:PVC20-3x4線管。工程量匯總以后有PVC20線管長度。沒有3x4導(dǎo)線長度。
  • 在導(dǎo)航欄中選擇“母線(電)”構(gòu)件時,“繪圖工具條”中會顯示有關(guān)母線(電)構(gòu)件的相關(guān)操作命令。 母線(電)構(gòu)件支持的繪制方式:點(diǎn)加長度、直線、 三點(diǎn)畫弧(相關(guān)操作請參閱繪制功能詳解) 繪圖工具條介紹:扣立管、布置立管、自動生成立管、選擇識別、修改CAD標(biāo)注、CAD操作設(shè)置 回路識別 使用“回路識別”功能,軟件會根據(jù)CAD線的連接走向,自動判斷該管線的回路,生成管線。 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點(diǎn)擊“回路識別”命令; 第二步:移動光標(biāo)按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選一段管線,這時該段管線呈藍(lán)色狀態(tài)表示選中,然后點(diǎn)擊右鍵,此時軟件會將該管線同一回路的管線選中; 第三步:確認(rèn)軟件判斷的管線,如果有一段管線未選中,此時移動光標(biāo)到該管線,點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵補(bǔ)選,確認(rèn)所選管線無誤后點(diǎn)擊右鍵確認(rèn),彈出對話框; 第四步:在對話框內(nèi)點(diǎn)擊“新建”按鈕,新建一構(gòu)件然后在對話框內(nèi)按圖紙信息輸入該構(gòu)件的相關(guān)屬性信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。 注意:1.如果利用“回路識別”功能識別的管線,在屬性框內(nèi)已有其構(gòu)件的屬性,這時可以直接選擇該屬性無需再新建。    2.如果利用“回路識別”功能識別的管線,在屬性框內(nèi)已有構(gòu)件的屬性與其類似,這時可復(fù)制一個構(gòu)件再進(jìn)行修改。
    管工程量
    2010-09-11 15:14:30
  • 導(dǎo)線長是你在定義導(dǎo)管的時候能把導(dǎo)線設(shè)置上,如果是識別CAD圖,在新建導(dǎo)管的同時也能把管線設(shè)置上。匯總計算后點(diǎn)擊查看工程量在點(diǎn)擊想查看的導(dǎo)管里面有一個電線纜工程量。
    算量
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-09-11 22:24:57
  • 有可能是你定義管時沒有輸入電線的規(guī)格型號,檢查一下吧
    2010-09-12 11:04:50
  • 新建導(dǎo)管或定義導(dǎo)管,規(guī)格型號為PVC20,下面的導(dǎo)線一欄定義BV3x4,匯總計算時就有導(dǎo)線了
    2010-09-12 14:06:29
主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 延边| 松桃| 藁城市| 普兰店市| 西畴县| 子长县| 东丰县| 栾川县| 原阳县| 民县| 胶州市| 苏尼特右旗| 东乡县| 鹤山市| 雅江县| 德庆县| 阿荣旗| 泰兴市| 亳州市| 沙洋县| 新余市| 普兰店市| 离岛区| 瓮安县| 当阳市| 化隆| 宁南县| 太和县| 安平县| 香河县| 临洮县| 利川市| 精河县| 郁南县| 汤原县| 阳曲县| 宁津县| 连南| 田东县| 曲周县|
