realfox@126.com 2010-09-11 14:15:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 7回答
如何畫連梁
連梁兩端搭在暗柱上,長度如何畫,伸到暗柱里的梁,會影響計算嗎?
(7)
已采納應該按這樣的順序畫: 先將剪力墻畫通,其次布置暗柱(要重疊上),再布置上洞口,最后智能布置連梁(按洞口布置)。這樣計算才是最精確的。 注意,暗柱不是剪力墻的支座,是剪力墻的加強部分。剪力墻的水平鋼筋要穿過暗柱與連梁的,必須將剪力墻畫通才好。 關于順序,墻柱不分先后,只是畫好柱后畫墻要特別注意墻的交接,不要誤交與柱端,那樣鋼筋就不準確了,導到圖形后墻也部連接了。 也就是 先畫通長剪力墻-畫暗柱-畫門窗洞口-畫連梁-畫暗梁。至于連梁長度,只要搭接在暗柱上就可以了。那個是不影響工程量的,軟件會自動考慮的,呵呵
2010-09-11 14:20:53
畫到軸線交點后,軟件會自動扣減,不用擔心
2010-09-18 13:05:24
連梁兩端搭在暗柱上,長度畫到軸線交點。
2010-09-11 14:18:36
畫到軸線,軟件會自動扣減的
2010-09-11 15:45:18
連梁只畫到暗柱里邊皮,軟件會自動按規則計算的。即中支座錨固600和LAE的大值,邊支座錨固為伸至對邊減保護層后彎折15D.
2010-09-11 19:34:16
定義構件畫到軸線
2010-09-12 07:39:15
連梁畫到柱上或軸線上均可.軟件會自動扣減的. 梁與柱相接,柱通算,梁算到柱邊.
2010-09-12 06:55:44
