ll 2025-03-17 18:45:56 | 廣東省 安裝 | 55查看 2回答
安防系統(tǒng)一平方用多少線
安防系統(tǒng)一平方用多少線
視頻電纜+電源線的供電模式有兩種:集中供電和POE供電。集中供電通常需要將電源線和信號(hào)線分開連接,而POE供電則可以使用一根網(wǎng)線同時(shí)傳輸數(shù)據(jù)和電力。然而,這些信息并沒(méi)有直接提及安防系統(tǒng)一平方所需的線纜數(shù)量。
要準(zhǔn)確回答安防系統(tǒng)一平方用多少線的問(wèn)題,我們需要考慮的因素包括攝像頭的數(shù)量、每個(gè)攝像頭的連接方式(如是否支持POE)、布線布局(如是否采用星型或環(huán)形網(wǎng)絡(luò))、以及可能存在的其他設(shè)備(如交換機(jī)、錄像機(jī)等)。一般來(lái)說(shuō),一個(gè)簡(jiǎn)單的安防系統(tǒng)可能會(huì)包含每臺(tái)攝像頭至少一條視頻線和一條電源線,如果是POE系統(tǒng),則可能只需要一根網(wǎng)線。
因此,沒(méi)有具體的數(shù)字答案,因?yàn)檫@取決于系統(tǒng)的具體配置
2025-03-17 20:53:15
看配置標(biāo)準(zhǔn),看內(nèi)容,正常一個(gè)小區(qū)大約在20-30元左右,認(rèn)可回答請(qǐng)點(diǎn)贊全是免費(fèi)進(jìn)行的
2025-03-18 09:00:04
