wangcuicui2009 2010-09-11 10:01:34 | 山東省 其他專業(yè) | 1034查看 2回答
山東消耗量定額砼墻面抹灰厚度調(diào)整的問題
請(qǐng)問砼墻面水泥砂漿抹灰套定額9-2-21,定額是12+8mm 實(shí)際若是15mm 套定額時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整啊?
套好定額后,在工料機(jī)顯示里面。將砂漿的含量調(diào)整一下,如圖。
2010-09-11 10:07:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
