小強 2010-09-11 09:52:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4446查看 5回答
支座負筋
像這樣的話支座負筋是否鋼筋要打彎啊?
這種情況是梁的頂標高不在同一標高時,梁支座的處理方式,應該是各此計算錨固長度即可
2010-09-11 10:29:16
不用的,直接錨固到梁里面就可以了。
2010-09-11 12:30:53
靠近邊跨的梁的支座負筋必須要彎折的 中間跨支座負筋不需要彎折 不需要,可以直冒到對邊的梁內
2010-09-11 09:53:51
端部的支座負筋需要彎錨; 中間支座兩邊負筋應該是一樣的,一般不會出現不一樣的情況吧; 兩邊不一樣可以正常輸入,不需要彎錨,可以直錨進入對邊;不過建議你還是咨詢一下設計單位是否筆誤;
2010-09-11 09:54:09
你好:你是說的支座負筋兩邊不同時吧,是這樣的相同的中間支座負筋拉通,不同規格的兩邊分開配,好直錨的就直接錨入進去,不好直錨的才要打彎。 是的。03G101-1第61頁有這個要求。無法直錨的就彎錨。
2010-09-11 10:07:16
