zmc729 2010-09-11 09:28:09 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1131查看 3回答
包頭2009定額中垂直運輸如何套定額?
包頭2009定額中垂直運輸如何套定額?建筑和裝修分別套還是只套建筑?
已采納包頭2009定額中垂直運輸如何套定額? 按建筑物的建筑面積計算出來工程量,然后按不同的高度套用相應的定額子目。 在定額中,建筑物垂直運輸: (1)地下室部分的垂直運輸高度由地下室底板墊層底至自然室外地坪計算,套用相應高度的定額子目。 (2)地上部分垂直運輸高度由自然室外地坪至檐口滴水的高度,同一建筑物突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間女兒墻等不計入檐口的高度之內。同一建筑物高度不同時按不同檐高垂直分割,套用相應的定額子目計算。 (3)采用泵送砼時,按相應定額項目扣減垂直運輸費的20%。 建筑和裝修分別套還是只套建筑? 這個的看你們的施工和裝飾是不是由同一家施工單位做的。如果建筑和裝飾一起發包的工程只套用建筑定額中的垂直運輸定額子目項就可以了。如果不是,那只有分開套了
2010-09-11 09:32:29
按照建筑面積直接套用垂直運輸的定額子目項, 建筑和裝飾一起發包的工程應分別套用建筑定額和裝飾定額中的垂直運輸定額子目。(依據定額說明和09定額交底) 第15章 垂運、超高及其它 說 明 1、垂直運輸 (1)本節工作內容,包括單位工程在合理工期內完成(除裝飾工程外)全部工程項目所需要的垂直運輸機械費用,不包括大型機械的場外運輸、一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等費用。 (2)建筑物檐高是指設計室外地坪至檐口滴水處的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐口高度之內。檐高在3.6m以上可計算垂直運輸機械費。同一建筑物多種用途(或多種結構),按不同用途(或結構)分別計算。分別計算后的建筑物檐高均應以該建筑物總檐高為準。 (3)預制鋼筋砼柱,鋼屋架的單層廠房按預制排架定額計算。 (4)單身宿舍按居住建筑定額乘以系數0.9。 (5)影劇院、博物館、體育館、車站、候機樓、紀念館按公共建筑定額乘以系數1.35。 (6)本定額是按Ⅰ類廠房編制的,Ⅱ類廠房定額乘以系數1.14。 Ⅰ類 Ⅱ類 機加工、機修、五金縫紉、一般紡織(粗紡、制條、洗毛等)及無特殊要求的車間。 廠房內設備基礎及工藝要求較復雜,建筑設備或建筑標準較高的車間。如鑄造、鍛壓、電鍍、酸堿、電子、儀表、電視、醫藥、食品等車間。 注:建筑標準較高的車間系指車間有吊頂或油漆頂棚、內墻面貼墻紙(布)或油漆墻面、水磨石地面等三項,其中一項所占建筑面積達到全車間建筑面積50%及以上者,即為建筑標準較高的車間。 (7)本定額是按內蒙古自治區《建筑、安裝、市政工期定額》中規定的標準編制;由于本節的編制原則是以工期為依據,因此,定額中的機械臺班消耗量與實物工程量無關。 (8)構筑物的高度,以設計室外地坪至構筑物頂面的高度為準。 (9)采用泵送的現澆剪力墻工程,按垂運費定額乘以系數0.8。其它工程采用泵送時,按垂運費相應定額乘以系數0.9。 2、建筑物超高增價 (1)本定額適用于建筑物檐高20m以上的工程。 (2)檐高是指設計室外地坪至檐口滴水處的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 (3)本定額工作內容綜合考慮了由于建筑物高度超過20m時,操作工人上下班降低工效、上樓工作前休息及自然休息增加的時間,垂直運輸影響的時間;以及由于人工降效引起的機械降效;由于水壓不足所發生的加壓水泵臺班。但不包括垂直運輸、各類構件水平運輸的降效費用。 3、二次搬運及完工清理費 (1)二次搬運費指材料、成品、半成品的二次裝卸、運輸費。 (2)完工清理指工程交付使用前,對工程和施工場地進行的衛生清掃和垃圾清理費。 (3)二次搬運及完工清理費無論發生與否,由施工單位包干使用。 工程量計算規則 1、垂直運輸 (1)建筑物垂直運輸機械費,區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑面積以平方米計算。 (2)構筑物垂直運輸機械費以座為單位計算。超過規定高度時再按每增高1m定額項目計算,其高度不足1m時,也按1m計算。 (3)地下室工程的垂直運輸按其建筑面積,并入上層工程量內計算。 2、建筑物超高費 建筑物超高費,區分建筑物不同檐高按建筑物20m以上建筑面積以平方米計算。 3、二次搬運及完工清理費 (1)建筑工程二次搬運及完工清理費按建筑面積計算。 (2)構筑物二次搬運及完工清理費以座為單位計算。
2010-09-11 11:13:31
按照建筑面積直接套用垂直運輸的定額子目項, 建筑和裝飾一起發包的工程只套用建筑定額中的垂直運輸定額子目項就可以了;
2010-09-11 09:30:10
