  • 各位大神請問一下這種芯柱上方用C20灌實(shí)一般多高,芯柱一般是多大尺寸,拉結(jié)這鋼絲
    各位大神請問一下這種芯柱上方用C20灌實(shí)一般多高,芯柱一般是多大尺寸,拉結(jié)這鋼絲網(wǎng)怎么計(jì)算
  • 1. 芯柱灌實(shí)高度(C20混凝土)
    • 規(guī)范要求:
    • 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50003)規(guī)定,芯柱應(yīng)在樓層上下500mm范圍內(nèi)灌實(shí)(即每層芯柱的灌實(shí)高度通常為1.0m,含上下各500mm)。
    • 對于抗震設(shè)防地區(qū)(如6~8度區(qū)),灌實(shí)高度可能需延伸至全層高(依據(jù)GB 50011《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》)。
    • 常見做法:
    • 非抗震區(qū)域:灌實(shí)高度≥600mm(含上下樓層各300mm)。
    • 抗震區(qū)域:全高灌實(shí)或按設(shè)計(jì)圖紙要求。
    • 2. 芯柱尺寸
    • 截面尺寸:
    • 通常為120mm×120mm(單孔芯柱)或200mm×200mm(多孔組合芯柱),具體由設(shè)計(jì)確定。
    • 最小尺寸不應(yīng)小于砌塊孔洞尺寸(如混凝土空心砌塊的孔洞通常為90~140mm)。
    • 配筋要求:
    • 主筋:≥1Φ12(抗震區(qū)≥1Φ14),箍筋Φ6@200~250mm。
    • 3. 拉結(jié)鋼絲網(wǎng)計(jì)算(1) 鋼絲網(wǎng)設(shè)置要求
    • 位置:芯柱與砌體墻交接處需設(shè)置拉結(jié)網(wǎng)片,增強(qiáng)整體性。
    • 規(guī)格:
    • 鋼絲直徑:Φ3~Φ4(熱鍍鋅鋼絲網(wǎng))。
    • 網(wǎng)孔尺寸:50mm×50mm或100mm×100mm(依據(jù)JGJ/T 152《混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》)。
    • (2) 計(jì)算步驟
    • 單層網(wǎng)片面積:按芯柱與墻體接觸面的展開長度計(jì)算。
    • 例如:芯柱120mm寬,墻厚200mm,每層網(wǎng)片長度=墻厚×2(雙側(cè))+芯柱寬=200×2+120=520mm=0.52m。
    • 高度:通常每皮砌塊(約200mm高)設(shè)一道,或按@400mm間距布置。
    • 總用量:
    • 每平方米墻面鋼絲網(wǎng)用量≈(1m / 0.4m間距)×0.52m=1.3m(長度)。
    • 若網(wǎng)片寬300mm,則面積=1.3m×0.3m=0.39㎡/㎡墻面。
    • (3) 損耗調(diào)整
    • 實(shí)際施工需增加5%~10%損耗(搭接、裁剪等)。
      4. 注意事項(xiàng)
    • 設(shè)計(jì)優(yōu)先:芯柱尺寸、灌實(shí)高度及拉結(jié)措施應(yīng)以施工圖為準(zhǔn)。
    • 抗震加強(qiáng):高烈度區(qū)可能要求芯柱全高灌實(shí)并加密拉結(jié)網(wǎng)片(如@200mm)。
    • 材料驗(yàn)收:鋼絲網(wǎng)需有合格證,鍍鋅層厚度≥20μm(依據(jù)GB/T 33281-2016)。
    • 總結(jié)
    • 芯柱灌實(shí)高度:通常1.0m(上下各500mm),抗震區(qū)可能全高。
    • 芯柱尺寸:120mm×120mm~200mm×200mm。
    • 鋼絲網(wǎng)用量:每平方米墻面約0.4~0.5㎡(按展開長度×寬度計(jì)算)。
    2025-04-05 22:19:21
主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 喀什市| 文昌市| 民权县| 耒阳市| 汕尾市| 惠东县| 江陵县| 大港区| 承德县| 内丘县| 深州市| 本溪| 阿合奇县| 延川县| 班戈县| 建水县| 乌审旗| 南开区| 板桥市| 双桥区| 石狮市| 扶绥县| 休宁县| 呼和浩特市| 长顺县| 阳谷县| 宁安市| 英吉沙县| 美姑县| 永嘉县| 朝阳县| 台东市| 大新县| 库车县| 建始县| 乌海市| 巴青县| 文化| 东方市| 麟游县|
