YSH66 2010-09-11 08:43:44 | 江蘇省 其他專業 | 556查看 7回答
請問江蘇04定額樁尖砼怎么套定額?
None
(7)
、打預制鋼筋砼樁的體積,按設計樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)乘以樁截面面積以立方米計算;管樁的空心體積應扣除,管樁的空心部分設計要求灌注砼或其他填充材料時,應另行計算。
2010-09-11 14:05:23
應該并入到樁長
2010-09-11 18:22:24
你如果還是不明白可以看軟件的定額計算規則的 樁的長度是包含樁尖的
2010-09-11 09:16:52
你好!江蘇定額和其他省市的計算規則是有差別的,建議你查看江蘇定額計算規則。
2010-09-11 09:23:51
預制樁尖按照實際體積計算,套用預制混凝土的定額子目項;
2010-09-11 08:45:13
樁尖砼不要單獨算,算樁的長度的時候包含樁尖
2010-09-11 08:45:50
并入到樁的工程量套用相應樁的定額子目就可以了啊。 當然,如果這個樁尖是預制的,而樁是現澆的,那么你應該套小型預制混凝土構件就可以了
2010-09-11 08:44:37
