wangsonghehe 2010-09-11 08:14:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
剪力墻錯開長度
軟件計算剪力墻豎向錯開長度為0.3lae 而010-1圖集上是500 軟件計算錯誤嗎?
已采納你好:軟件計算剪力墻豎向筋時是按照框架柱的要求來做的,兩主筋之間錯開的長度是0.3lae ,而圖集中的做法有兩種,當為一二級抗震時是50%錯開,且錯開的距離是500,而不是0.3lae ;當為三級抗震要求時沒有錯開(不需要錯開)。所以軟件做法是不符合平法要求的。
2010-09-11 08:26:01
軟件計算是正確的,平法圖集03G101-1第48頁上規定就是錯開0.3lae 的。
2010-09-11 08:17:48
軟件規則見計算設置-剪力墻32項,默認的是按照接頭錯開百分率計算的,如需按平法第48頁計算,需要修改該設置。
2010-09-11 08:22:20
軟件是按G101圖集來做的,不會錯誤的.
2010-09-11 08:25:44
