qinmi2012 2015-01-12 10:39:19 | 廣東省 云翻樣 | 725查看 2回答
鋼筋連接問題
圖紙只說直徑大于20的用機(jī)械連接,,請問機(jī)械連接包括哪些?好像機(jī)械連接主要是錐螺紋、直螺紋、擠壓套筒三種方式,那廣聯(lián)達(dá)設(shè)置里選擇哪一種?
已采納圖紙只說直徑大于20的用機(jī)械連接,機(jī)械連接主要是錐螺紋、直螺紋、擠壓套筒三種方式,不管采用三種里的何種方式,鋼筋的接頭數(shù)量是相同的。廣聯(lián)達(dá)設(shè)置里選擇哪一種,應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際采用的連接方式套相應(yīng)的定額
2015-01-12 11:32:17
機(jī)械連接還需要設(shè)計(jì)或方案確定,也可以用簽證的方式明確。
2015-01-12 11:30:51
