13612661603 2010-09-11 01:37:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 527查看 4回答
定額單價為何在分部分項中高,在措施項目中低
Q4定額單價,在分部分項中套入時,同查詢出來的單價相同。當套入措施項目時,就比查詢出來的單價低了,為什么?。?/div>全部回答 (4)
已采納你所謂的查詢的單價是指總造價嗎?如同一個子目套分部分項子目的總造價是比套措施項目子目的總造價要高的,因為措施項目中安全文明施工費(臨時設施費)、工程保險費、工程保修、趕工措施、預算包干費等費用計算基數是=分部分項的所有費用*費率,如果你套的子目都在措施項目中,那在措施項目中的(安全文明施工費、工程保險費、工程保修等)的費用就是零!如果你是指子目的綜合單價的話:套分部分項與措施項目的子目綜合單價應該是相同的!(記得措施項目中的利潤是自己在措施項目中自己輸入)(而分部分項的利潤是在計價程序中輸入)
2010-09-11 10:55:49
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:36:27
不會的吧,你是否哪里設置錯了哦‘
2010-09-11 06:18:11
這是不可能的,清單的綜合單價都是有人材機加管理費、利潤組成的,是不是你清單下套的定額項不一樣啊,好好檢查一下
2010-09-11 07:35:54
其他類似問題 查看更多-
廣東2018安裝定額中高層增加費是放在分部分項清單子目中計取還是措施費中計?。?
請教各位大神:廣東2018安裝定額中高層增加費是放在分部分項清單子目中計取還是措施費中計???還有塔樓水電井內施工的暗室增加費是放在分部分項清單子目中計取還是措施費中計?。?/a>
用深圳定額時,廣聯達中分部分項工程和單價措施項目清單與計價表中沒顯示分部名稱
用深圳定額時,廣聯達中分部分項工程和單價措施項目清單與計價表中沒顯示分部名稱,僅顯示清單。怎么樣做才能把分部名稱顯示出來?
