藍色加速度 2010-09-10 23:10:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 830查看 10回答
山東96定額三級鋼的調整
(1)山東96定額中只有一級和二級鋼筋的調整,如果有三級鋼,應該如何調整? (2)我用的是藍博計價軟件,在軟件中具體應該怎么調? 先謝謝大家了!問題補充:能不能詳細的說一下具體應該怎么調整啊?
(10)
已采納1 對于三級鋼,套用96山東定額套 3-B6 Ⅱ級鋼筋調整 2 在3-B6中的定額工料機中調整鋼筋含量,調整三級鋼的市場價格。關鍵是把鋼筋的含量計算出來
2010-09-14 08:34:38
對于三級鋼的調整仍然是按照二級鋼的定額子目執行,只是把定額子目的鋼材都調整修改為三級鋼就可以了,這樣在定額子目頁面或者材料表頁面上都會是如是反映出的是三級鋼。
2010-09-11 11:25:59
對于三級鋼的調整,在96定額中都是按二級鋼進行調整的。
2010-09-11 20:36:02
三級鋼按二級螺紋鋼套定額,然后再工料機顯示里面將他的名稱改為三級螺紋鋼, 然后你在人才機匯總界面,就可以找到三級鋼了,直接調整他的市場價就行了。 如圖。
2010-09-11 00:11:17
按二級鋼輸入,而后,再輸入一個3級鋼比2級鋼的增加。
2010-09-11 06:18:47
三級鋼筋套用相似的二級鋼筋直徑 然后把單價換成3級鋼的就可以了 套上定額后 調整單價
2010-09-10 23:16:50
三級鋼套用二級鋼-螺紋鋼的定額子目項,修改所含鋼材為三級鋼的價格;
2010-09-11 06:28:57
濰坊這邊也用的96定額,對于三級鋼的調整,都是按二級鋼進行調整的。
2010-09-11 08:45:39
你在人才機里面把它改為三級螺紋鋼
2010-09-15 21:27:44
可以借用一級或二級鋼筋子目,展開子目后將借用子目的鋼筋換為三級鋼筋,含量不需調整。在材料價差中調整市場價即可。
2010-09-16 08:14:39
