87****@qq.com 2010-09-10 18:13:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 423查看 8回答
板的標高可以查看,但是梁,柱 等其他構件的標高怎么查看?大家一起建議開發軟件的專家更新技術,。
標高調整,標高查看畫線等功能操作太不先進啦,怎么這些基本功能都沒有開發出來?15年的開發還趕不上魯班8年的技術?拜托專家指教..........,問題補充:有人回答說,構件屬性里面可以查看,這太簡單的回答,相當于沒有回答。。。同意屬性的構件可以建立不同標高的圖形,難道不同標高的構件也能在同一屬性里面查看嗎?
(8)
只能在屬性里查看梁,柱構件的標高,不過軟件都是默認為層頂標高的。 廣聯達在這方面是要改進的
2010-09-10 18:16:40
選擇需要查看構件,右健,屬性編輯器里可以查看
2010-09-10 18:42:11
屬性里面查看吧,給建議一下界面上也能顯示出來,不過顯示的太多也會顯的太亂哈。
2010-09-10 18:24:36
其他構件的標高是通過屬性更方便查看和修改的。 同時廣聯達軟件繪制后可以直接查看其三維并進行編輯;
2010-09-10 20:56:10
有什么建議支持你直接向廣聯達公司反映,大家都會支持你的!
2010-09-10 18:15:02
要看梁,柱等構件的標高,你可以選中該構件,點擊屬性,在屬性里可以查看到該構件的標高的。
2010-09-10 18:39:49
你在繪圖界面將柱、梁選中,在在屬性里面就可以看到他們的標高了,如圖。 至于說軟件有的落后,我們作為用戶的只能反映了。
2010-09-11 00:54:11
說得好,大家都會支持你的!
2010-09-11 08:43:18
