算死草 2010-09-10 18:11:57 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 509查看 3回答
外21應該套什么定額?
外21應該套什么定額?問題補充:1:聚合物水泥砂漿(細沙)勾縫 2:黏貼6—8后面磚 3:4厚聚合物水泥砂漿粘結層 4:6厚1:2水泥砂漿找平 5:12厚1:3水泥砂漿打底掃毛。
已采納1:聚合物水泥砂漿(細沙)勾縫 2:黏貼6—8后面磚 3:4厚聚合物水泥砂漿粘結層 4:6厚1:2水泥砂漿找平 5:12厚1:3水泥砂漿打底掃毛 以上1-3項直接套外墻面磚的定額子目,1和3項包括在外墻面磚定額子目中了 4-5項套墻 面抹灰的定額子目就可以了
2010-09-10 18:50:17
1:聚合物水泥砂漿(細沙)勾縫 2:黏貼6—8后面磚 3:4厚聚合物水泥砂漿粘結層 這三項套用 貼面磚的定額子目就可以了,在該定額子目中,已經包括了 聚合物水泥砂漿(細沙)勾縫、黏貼6—8后面磚、4厚聚合物水泥砂漿粘結層中的工作內容了 4:6厚1:2水泥砂漿找平 5:12厚1:3水泥砂漿打底掃毛。 上面兩個套 墻面抹灰 相應的定額子目就可以了。
2010-09-10 18:53:00
你最好說一下做法,不然別人怎么能知道外21是什么啊,又怎么幫你呢? 只套用貼面磚的定額子目項就可以了,砂漿種類和厚度可以按照設計的種類和厚度做換算;
2010-09-10 18:17:32
