liu 2025-03-15 08:55:38 | 四川省 安裝 | 107查看 5回答
在廣聯(lián)達(dá)建模中,給水管和排水管。一個(gè)按照室外墻皮1.5m計(jì)算,一個(gè)按照室外第一個(gè)
在廣聯(lián)達(dá)建模中,給水管和排水管。一個(gè)按照室外墻皮1.5m計(jì)算,一個(gè)按照室外第一個(gè)檢查井計(jì)算,建模的時(shí)候是算到1.5m,和第一個(gè)檢查井就結(jié)束了嗎?還是怎么計(jì)算
給水以1.5m計(jì)算,排水按照室外第一個(gè)檢查井計(jì)算
2025-03-15 09:00:32
這個(gè)具體要看你施工范圍的
2025-03-15 09:01:01
外墻皮1.5
2025-03-15 09:03:11
按合同約定的計(jì)算
2025-03-15 09:54:29
無水表井、檢查井的,計(jì)算到墻外1.5米。
有水表井、檢查井的,計(jì)算到井邊。
2025-03-15 10:22:43
