曾 2025-03-14 16:18:34 | 四川省 土建 | 86查看 2回答
請問大佬,圓柱中箍筋為Yc12+c8@100是什么意思?
請問大佬,圓柱中箍筋為Yc12+c8@100是什么意思?外面的圓形箍筋是8的還是12的呢?
還有就是節(jié)點箍筋這種情況怎么輸入?
外面的圓是12的,里面是8的
2025-03-14 16:20:00
外圓內(nèi)方,外圓c10,內(nèi)方c8
2025-03-14 16:21:19
暗柱箍筋C10@100(C10@200)是什么意思 這在軟件中怎么設(shè)置
暗柱箍筋C10@100(C10@200)是什么意思 這在軟件中怎么設(shè)置 補充問題:異性暗柱在哪里設(shè)置呢
請問繪制柱截面信息的時候,柱箍筋C8@200/C10@200是什么意思?
是不是每100間距,就有一個箍筋,箍筋大小是由C8和C10相互交替變化補充問題:請問把C8和C10的箍筋間隔布置的具體操作步驟是什么?
