  • 我這個(gè)負(fù)筋要不要分布筋呢?
    說明:LB5為陽臺(tái)板,LB5底筋是雙向的,面筋只有水平向有 請(qǐng)問:2號(hào)筋按負(fù)筋還是跨板受力筋布置? 受力筋和負(fù)筋是都有分布筋的,因?yàn)楫吘筁B5不是雙層雙向的(面筋單向),然見會(huì)自動(dòng)計(jì)算分布筋,所以我布置了2號(hào)筋之后,面筋水平向豈不是布置了兩次嗎? 正確的該如何操作?是不是該把2號(hào)筋的分布筋刪除然后鎖定構(gòu)件?請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?有什么依據(jù)嗎?
    受力筋布置
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2號(hào)筋本來就是支座負(fù)筋,直接定義負(fù)筋畫圖,軟件默認(rèn)的分布筋是在沒有與之垂直的鋼筋可以利用時(shí),才計(jì)算分布筋的。不會(huì)重復(fù)計(jì)算的
    2010-09-10 16:21:17
  • 2號(hào)筋用跨板受力筋布即可!軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算分布筋的!
    2010-09-10 15:58:54
  • 2號(hào)筋按負(fù)筋布置,只有負(fù)筋才有分布筋,受力筋沒有分布筋,
    2010-09-10 16:02:15
  • 說明:LB5為陽臺(tái)板,LB5底筋是雙向的,面筋只有水平向有 請(qǐng)問:2號(hào)筋按負(fù)筋還是跨板受力筋布置? 受力筋和負(fù)筋是都有分布筋的,因?yàn)楫吘筁B5不是雙層雙向的(面筋單向),然見會(huì)自動(dòng)計(jì)算分布筋,所以我布置了2號(hào)筋之后,面筋水平向豈不是布置了兩次嗎? 正確的該如何操作?是不是該把2號(hào)筋的分布筋刪除然后鎖定構(gòu)件?請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?有什么依據(jù)嗎? 回復(fù):按跨板受力筋和負(fù)筋都可以,跨板受力筋和負(fù)筋都得有分布筋,水平向面筋就不要設(shè)置了,2號(hào)筋的分布筋不要?jiǎng)h除
    雙層雙向
    2010-09-10 16:13:57
  • 不管是用跨板受力筋和負(fù)筋都可以,但必須把分布筋里的內(nèi)容冊(cè)除。
    2010-09-10 16:20:40
  • 是該把2號(hào)筋的分布筋刪除.
    2010-09-10 16:06:19
  • 2號(hào)筋按跨板受力筋布置! 負(fù)筋是有分布筋的。2號(hào)筋的分布筋可以在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置,不用畫。
    2010-09-10 16:01:26
  • 同樣是需要布置分布鋼筋,這樣才能使鋼筋形成一個(gè)整體,但它可以在負(fù)筋的編輯屬性中可以定義,或者說已經(jīng)定義。
    2010-09-10 15:58:08
  • 面筋按照2號(hào)鋼筋跨板受力筋布置即可,構(gòu)建參數(shù)默認(rèn)C6@250分布筋,可根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙調(diào)整,橫向分布筋軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
    2010-09-10 16:42:17
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 伊通| 布尔津县| 南召县| 当阳市| 济阳县| 盐亭县| 正安县| 安龙县| 虹口区| 乌兰浩特市| 长宁区| 泸溪县| 射阳县| 张家界市| 永州市| 壶关县| 拉萨市| 阿合奇县| 岳阳县| 星子县| 瑞昌市| 喀什市| 慈溪市| 仙游县| 台北市| 易门县| 彰武县| 彰化市| 沭阳县| 淮北市| 洛浦县| 商都县| 鄄城县| 六安市| 平遥县| 泽普县| 红河县| 海门市| 宜良县| 临邑县| 图片|
