呂 2025-03-14 13:40:23 | 浙江省 土建 | 42查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么調(diào)整成1.5L/m2的透層半剛性基層乳化瀝青
你點(diǎn)一下那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)換算看看可以直接換算成1.5升不,如果不可能直接換算就把乳化瀝青的含量給調(diào)一下,調(diào)成1.09956/1.1*1.5=1.4994
2025-03-14 14:00:50
一般乳化瀝青1L為1KG左右,換成1平方用1.5KG,要準(zhǔn)確的話,看檢測(cè)報(bào)告了
2025-03-14 13:58:59
