xjhxy 2010-09-10 12:59:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2111查看 3回答
柱與連梁相交處,梁高及上下500范圍內(nèi)箍筋加密至@100;柱與圈梁相交處,梁高及上下300范圍內(nèi)箍筋
柱與連梁相交處,梁高及上下500范圍內(nèi)箍筋加密至@100;柱與圈梁相交處,梁高及上下300范圍內(nèi)箍筋加密至@100 如何用軟件計算柱加密筋
梁高范圍內(nèi) 軟件本來也是計算的加密 兩高上下范圍內(nèi)加密 如果跟圖集不相符的話 可調(diào)節(jié)柱子的加密范圍即可 梁高及上下500范圍內(nèi)箍筋加密至@100;柱與圈梁相交處,梁高及上下300范圍內(nèi)箍筋加密至@100 梁高的上下不是指柱子 那是指的什么?
2010-09-10 13:02:26
我們可以在柱的定義中的其他屬性中定義上下加密區(qū)長度,在柱梁相交位置箍筋默認(rèn)加密,所以只輸入300即可 只要是框架柱在本體節(jié)點(diǎn)內(nèi)都是要加密的,不管是與連梁還是與圈梁相交都是要加密的。在這個區(qū)域都是柱作為其他構(gòu)件的區(qū)域
2010-09-10 13:07:02
在柱子箍筋信息里輸入例如a8-100/200即可
2010-09-10 13:02:04
