sdp200000 2010-09-10 12:22:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 634查看 7回答
圖形如何畫獨立基礎
圖形如何畫獨立基礎。在筏板下面有45度的放坡。
(7)
在新建參數化獨立基礎中 應該可以找到你需要的
2010-09-10 12:25:25
獨立基礎里也是可以實現的,樓上的演示的很對
2010-09-10 12:44:48
參數化獨立基礎 輸入正確可以實現的
2010-09-10 14:00:16
這個構件不是獨立基礎,應該叫柱下墩,直接定義柱下墩構件繪制
2010-09-10 12:23:50
可以使用筏板變截面來實現
2010-09-10 12:30:54
兩種方法: 1、建議直接使用下柱墩構件,這樣一是方便快速定義和繪制此獨基,同時會保證其鋼筋計算準確(因為這種獨基的配筋類似于柱墩) 2、使用參數化的獨基,將其上口尺寸輸入大于小口尺寸即可。 3、筏板設置變截面有些麻煩,優選方案一;
2010-09-10 20:42:29
獨立基礎可以正常畫.筏板下的45度角坡可以用設置筏板邊坡來做.
2010-09-10 21:30:17
