方成 2010-09-10 12:11:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 405查看 5回答
請教cad圖導入識別問題
請教cad圖導入后,如何分別預覽這些圖?也就是使用什么命令怎么拆分,擴大縮小這些圖?謝謝!如下圖
采用上面的方式都可以處理,但我建議你還是在CAD里面修改好之后再導入比較好,在CAD里面將每個圖單獨復制出來建立一個CAD文件,然后再導入,這樣比較簡單方便,而且軟件處理起來會比較快,而且可以防止誤操作
2010-09-10 12:29:17
可以選中一張圖選擇導出選定的CAD圖元然后重命名就好了,還可以在CAD圖里面打開選擇塊另存為(W鍵)
2010-09-10 12:50:57
CAD拆圖,按這個步驟試試: CAD識別---CAD草圖---導入CAD圖---拉框選擇其中一張圖---“》”--導出選中CAD圖---在另存為的對話框中命名--保存。 按以上步驟一張一張導出。
2010-09-10 12:12:44
cad圖導入時,先按照導圖順序,每次只能分別導入同一層上的各種構件,導入CAD草圖后,你只要依次拉框選擇其中一張圖紙就可以進行構件的導入操作了。
2010-09-10 12:24:22
在CAD圖中每個都刪掉就可以了。
2010-09-11 06:14:42
