方成 2010-09-10 12:01:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1487查看 6回答
請教保護(hù)層厚度
在設(shè)計總說明中,有板上保護(hù)層和板下保護(hù)層厚度,柱內(nèi)保護(hù)層和柱內(nèi)保護(hù)層厚度,梁上和梁下保護(hù)層厚度,這些保護(hù)層厚度不一,請教怎么取舍?是否很多設(shè)計總說明都是類似的設(shè)計?謝謝!問題補(bǔ)充:感謝老師們的指教!如果按你們?nèi)∑骄岛穸龋敲翠摻盍康挠嬎憬Y(jié)果有出入嗎?
(6)
你好 建議取平均厚度
2010-09-10 12:08:11
保護(hù)層厚度不一致是不常見的,一般設(shè)計在說明構(gòu)建的保護(hù)層厚度時候都是按照一種構(gòu)件一個保護(hù)層。如果出現(xiàn)了兩個或者兩個以上的可以取其平均值。 軟件提供了筏板基礎(chǔ)和剪力墻在不同部位的保護(hù)層厚度的定義 筏板基礎(chǔ):數(shù)值/數(shù)值/數(shù)值 表示底側(cè)頂?shù)谋Wo(hù)層厚度。 剪力墻:數(shù)值/數(shù)值 分別表示長度方向和寬度方向的保護(hù)層厚度
2010-09-10 12:15:22
在軟件里尼輸入上下,內(nèi)外的平均值即可,算的結(jié)果是一致的
2010-09-10 12:33:22
取平均厚度就可以啊
2010-09-10 12:59:01
沒有這么復(fù)雜,一般都是給一個,如板、梁、柱,只是分為室外自然地坪以下構(gòu)件和室外自然地坪以上構(gòu)件
2010-09-10 12:04:39
這是沒有辦法輸入兩個的,你可以采用平均值來輸入的。
2010-09-10 17:29:01
