  • 工程量 人工費 計算
    比如墻的工程量怎么計算?還有人工費? 希望能夠詳細點 謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算墻體體積,計算規則扣除門窗洞口。外墻按中心線長度乘厚度乘高度。內墻按凈長線乘厚度乘高度。 套用墻體定額。其中人工費的基價乘以工程量為人工費。
    2010-09-10 11:24:39
  • 比如墻的工程量怎么計算? 計算體積即可。 還有人工費? 將計算出的工程量 套取相應子目后就出來人工費了。
    2010-09-10 11:21:05
  • 墻按照實際的體積進行計算,外墻按外邊線,內墻按凈長線進行計算,計算出工程量后,套取相應的定額,修改里面的人材機單價,計算之后就能得到人工費和材料費了
    2010-09-10 11:26:55
  • 山西省的計算規則:砌磚、砌塊 1.砌筑工程量一般規則: (1)計算墻體時,應扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁(包括過梁、圈梁、挑梁)、磚平碹、鋼筋磚過梁和暖氣包壁龕及內墻板頭的體積,不扣除梁頭、外墻板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、磚墻內的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及每個面積在0.3m2以內的孔洞等所占的體積,突出墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套及三皮磚以內的腰線和挑檐等體積亦不增加。 (2)附墻磚垛、三皮磚以上的腰線和挑檐等體積,并入所依附的墻身體積內計算。 (3)附墻煙囪(包括附墻通風道、垃圾道)按其外形體積計算,并入所依附的墻體積內,不扣除每一個孔洞橫截面在0.1m2以內的體積,但孔洞內的抹灰工程亦不增加。 (4)女兒墻高度,從屋面板上表面算至女兒墻頂面(如有混凝土壓頂時算至壓頂下面),然后分別按不同墻厚并入外墻計算。 (5)磚平碹、鋼筋磚過梁按圖示尺寸以立方米計算。如設計無規定時,磚平碹按門窗洞口寬度兩端共加100mm乘以高度(門窗洞口寬小于1500mm時,高度為240mm,大于1500mm時,高度為365mm)計算;鋼筋磚過梁按門窗洞口寬度兩端共加500mm,高度按440mm計算。 另外,你要讀懂定額計算規則,知道怎么計算,然后再用軟件,能看懂軟件的計算公式就行了。人工費是計算完工程量后套取定額得到的。
    2010-09-10 11:29:16
  • 在圖形算量2008中,定義墻,繪圖輸入,套上定額子目,匯總計算,導入計價軟件,計算造價,同時計算出了人工費。
    2010-09-10 11:23:08
  • 北京2001土建定額 第四章 砌筑工程 說明及工程量計算規則 二、工程量計算規則 (一)基礎與墻體的劃分 1.墻體:以設計室內地面為界(有地下室者,以地下室室內設計地面為界),以下為基礎,以上為墻體。 2.圍墻:以設計室外地坪為界,以下為基礎,以上為墻體。 (二)標準磚的墻體厚度按下表規定計算: ┏━━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┓ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃磚數(厚度)│1/4 │1/2 │3/4 │ 1 │3/2 │ 2 │5/2 │ 3 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃計算厚度(mm)│ 53 │115 │180 │240 │365 │490 │615 │740 ┃ ┗━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ (三)基礎按圖示尺寸以立方米計算。其長度:外墻按中心線,內墻按凈長線計算。應扣除構造柱、圈梁(地梁)所占體積。基礎大放肢、丁字岔重疊部分以及管道穿墻洞(面積在0.3m2以內)等已綜合在定額內,計算時不扣除,暖氣溝挑儋部分亦不增加。 (四)墻體:外墻按中心線、內墻按凈長線長度,乘以墻高乘以墻厚以立方米計算。扣除門窗框外圍面積、過人洞、嵌入墻內的鋼筋混凝土柱、梁(過梁、圈梁、挑梁)、豎風道、煙囪和0.3m2以外孔洞所占體積不扣除抻入墻內的板頭、梁頭、墊塊、鋼筋、磚過梁及凹進墻內的壁龕、管槽、暖氣槽、消火栓箱、窗盤心和0.025m3以下的過梁以及0.3m2以內的孔洞等所占的體積,但凸出外墻面的腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套體積亦不增加。凸出墻面的磚垛并入墻體內計算。 (五)墻體高度: 1.外墻:平屋頂帶挑檐板者算至板面;坡頂帶檐口者算至望板下皮;磚出檐者算至檐子上皮。 2.內墻:高度由室內設計地面(地下室內設計地面)或樓板面算至板底,梁下墻算至梁底;板不壓墻的算至板上皮,如墻兩側的板厚不一樣時算至薄板的上皮;有吊頂天棚而墻高不到板底,設計又未注明,算至天棚底另加200mm。 3.山墻:按其平均高度計算。 套用墻體相應定額子目,其中人工費的基價乘以工程量為人工費。
    2010-09-10 12:22:21
主站蜘蛛池模板: 来安县| 阿拉尔市| 定南县| 洛南县| 小金县| 富阳市| 太和县| 双牌县| 沁阳市| 古田县| 舟山市| 葫芦岛市| 黄梅县| 福鼎市| 湖北省| 顺昌县| 张北县| 威宁| 镇原县| 灵川县| 赣州市| 元朗区| 鄂托克旗| 崇明县| 沙湾县| 镇远县| 炎陵县| 长宁区| 巩留县| 连州市| 奉贤区| 浦县| 海城市| 兰州市| 凉城县| 筠连县| 葫芦岛市| 广汉市| 阿拉善盟| 汝城县| 静海县|
