W344545245 2010-09-10 10:21:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 5回答
請問專家:框梁支座負筋2C18/1C18怎么原位標注?
已采納在原位標注處 直接輸入 2C18/1C18 就可以了; 不用管,軟件會自動考慮扣減的;
2010-09-10 10:24:07
在支座位置輸入2C18/1C18
2010-09-10 10:23:51
在原位標注里面按照圖紙上樣式輸入就可以了
2010-09-10 10:24:36
采用2C18+1C18 2/1就可以了,這個是設計單位采用的平法表示方法不一樣造成的
2010-09-10 10:26:00
選擇需要進行標注的梁,然后進行輸入和圖紙保持一致就可以了
2010-09-10 10:36:03
梁集中標注上部筋為2c20+(2b12) 原位標注中支座筋為4c25+1c20 這樣對嗎
梁集中標注上部筋為2c20+(2b12) 原位標注中支座筋為4c25+1c20 這樣對嗎 是不是設計有問題 如果沒有問題 這些筋都是什么筋 是怎樣排布的
梁端支座負筋在原位標注中的問題(如6C25 4/2能否直接輸入6C25)
圖紙上的梁支座負筋為6C25 4/2,在軟件的原位標注中能否只寫6C25不寫4/2?? 或者6C25/4C20能否寫成6C25+4C20??如果這么寫對鋼筋量有影響嗎??
梁集中標注上部筋為2c20+(2b12) 原位標注中支座筋為4c25+1c20 這樣對嗎 是不是設計有問題 一般支座筋不是和貫通筋型號一樣嗎 如果沒有問題 這些筋都是什么筋 是怎樣排布的
