52****@qq.com 2010-09-10 10:19:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3712查看 6回答
集水坑鋼筋怎么計算?
各位前輩請指教下,圖中集水坑的鋼筋怎么計算的!看著有點糊涂了?
(6)
已采納這個很簡單,把它分三塊計算,一、底板鋼筋按筏板計算,按雙層雙向布置;二、集水坑壁按鋼筋混凝土墻計算,按垂直分布筋、水平分布筋、墻拉筋布置;三、頂板按平板計算,按雙層雙向布置;這樣答復可以嗎?
2010-09-10 10:55:37
建議使用新版處理集水坑鋼筋比較容易
2010-09-10 10:31:47
集水坑鋼筋可以再單構件輸入中進行計算。
2010-09-10 10:21:03
你的集水坑鋼筋布置略顯復雜,建議用單構件進行輸入計算。
2010-09-10 10:42:20
按單構件獨立計算比較好,拆成板、墻計算即可。
2010-09-10 16:34:29
還是用單構件計算吧,或畫成墻柱
2010-09-11 06:15:29
