周震南 2025-03-12 22:29:28 | 重慶市 土建計量GTJ現場布置軟件 | 54查看 1回答
為什么廣聯(lián)達導到bimmake里3ds再到lumion,在lu里面什么東西都沒有
將 廣聯(lián)達(GCL/GFC) 模型導出到 BIMMAKE,再轉 3DS 導入 Lumion 后模型丟失,通常是由于 文件格式兼容性、材質丟失、模型結構問題 或 導出/導入設置錯誤 導致的。以下是可能的原因及解決方案:
1. 模型導出格式兼容性問題(1)廣聯(lián)達 → BIMMAKE
GFC格式:廣聯(lián)達導出 GFC(廣聯(lián)達BIM交換格式),BIMMAKE 支持較好,但部分構件可能丟失。
? 解決方案:在廣聯(lián)達中檢查模型完整性,確保所有構件(如鋼筋、異形柱)支持導出。
使用 廣聯(lián)達最新版,避免舊版導出Bug。
- (2)BIMMAKE → 3DS
3DS格式限制:
3DS 是老舊格式,不支持復雜BIM信息(如材質、層級結構)。
最大面數限制(約100萬面),超限可能導致模型截斷。
? 解決方案:改用 FBX 或 DAE(Collada) 格式導出,兼容性更好。
在BIMMAKE中簡化模型(如合并重復構件)再導出。
- 2. 材質/貼圖丟失
原因:
3DS 不保存貼圖路徑,或 Lumion 無法識別BIMMAKE的材質命名規(guī)則。
廣聯(lián)達的材質可能被轉為純色,失去紋理。
? 解決方案:在BIMMAKE中 重新賦予材質(簡單顏色或通用名稱如“Concrete”)。
手動將貼圖文件復制到 Lumion 的材質庫,重新關聯(lián)。
- 3. 模型單位/比例錯誤
原因:
廣聯(lián)達默認單位是 毫米(mm),而 Lumion 默認是 米(m),單位不一致可能導致模型極小/不可見。
? 解決方案:在BIMMAKE導出時 統(tǒng)一單位為米,或在 Lumion 導入時縮放 1000倍。
在 Lumion 中按 “F”鍵 全屏搜索模型,檢查是否因比例問題“消失”。
- 4. 模型結構層級丟失
原因:
廣聯(lián)達的構件層級(如樓層、分類)在導出時被扁平化,導致 Lumion 無法識別。
? 解決方案:在BIMMAKE中 按樓層/構件類型分組導出(如墻、柱分開)。
在 Lumion 中使用 “分割模型” 功能重新組織。
- 5. 其他常見問題(1)Lumion版本過低
舊版 Lumion(如8.0以下)對BIM模型支持較差,建議升級到 Lumion 12+。
- (2)顯卡驅動/硬件問題
模型過大時,低配顯卡可能無法加載,嘗試:
在 Lumion 中降低 “細節(jié)級別”(Detail Level)。
關閉其他占用GPU的程序。
- ? 推薦工作流(避免丟失)
廣聯(lián)達 → 導出 GFC
BIMMAKE → 導入GFC → 簡化模型 → 導出 FBX(帶材質)
Lumion → 導入FBX → 調整單位/材質
- 快速檢查清單問題操作模型是否可見? 在 Lumion 按“F”鍵全局搜索 材質是否丟失? 手動重新賦予 Lumion 標準材質 單位是否正確? 檢查導入比例是否為 1:1000 面數是否超限? 簡化模型或導出 FBX 替代 3DS
如果仍無法解決,建議 分階段調試(如先導出一個簡單墻體測試流程),定位問題環(huán)節(jié)。
2025-04-06 02:11:32
