o 2010-09-10 10:10:31 | 河北省 其他專業 | 541查看 3回答
從哪里開始時植筋長度?
樓頂增高架基礎(井子梁):原結構層上做300*600C30砼墩(高度約250mm)4個;上部井字梁截面積350mm*550mm 每個柱墩上有4b20植筋,入原結構層400mm,那么植筋的長度是400mm,650mm,還是1200mm?問題補充:植筋走定額,審計的只給400mm,這個在哪里可以找到有說服力的文字上的說明?謝謝
已采納植入鋼筋總長應該是植入長度+外留長度,植長長度一般按10D來考慮,外留長度據實際情況而定。
2010-09-10 10:18:23
植筋長度是650mm,250+400=650mm
2010-09-10 10:13:35
應該為:400+650-25=1025
2010-09-10 10:15:41
