ANLR123 2010-09-10 09:54:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1337查看 5回答
關于柱高
2010廣東定額混凝土及鋼筋混凝土工程中,有梁板的柱高,應自柱基表面至上一層樓板上表面的高度計算。那柱基表面再正負0.00以下,柱的做法是不是分正負0.00以下與正負0.00以上,如何去界定???怎樣套價
已采納因為柱的模板有超與不超高的區別,而且超高是按層高進行判斷的,所以算量軟件里柱要按層高設置,最好不要跨層設置,即首層柱的底標高設置為層底標高,基礎層的柱按基礎層層高設置。
2010-09-10 10:57:27
算柱高時為了是否計算超高腳手架,基礎內和基礎上柱做法是沒區別的。
2010-09-10 09:58:35
那柱基表面正負0.00以下部分,按基礎計算。
2010-09-10 09:59:00
應該是從基礎梁或者承臺上表面開始計算柱子的高度; 地下室的柱子高度,按照地下室的層數分開計算;
2010-09-10 10:02:18
不用分開計算,柱還是算柱的,不管是正負0以上還是以下。
2010-09-10 10:00:47
