水晶煙花雨 2025-03-12 16:17:18 | 河北省 安裝結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 98查看 3回答
結算時,變更導致部分材料規格工程量減少,對于減少部分
結算時,變更導致部分材料規格工程量減少,對于減少部分,是直接在控制預算清單計價中輸入工程量或者刪除即可嗎?對于變更增加的部分,直接走定額計價
如果是單價合同,兩者都可以,為了看的清楚可以單獨列。如果是總價合同就單獨列。新增部分依據合同來定是定額計價還是清單計價
2025-03-12 16:22:48
為了數據的連貫性,變更之前是多少的,變更之后是多少,同時列出。別人看起來,更清楚的。
2025-03-12 16:23:30
結算時是套定額還是用清單計價,這個是要看合同中的約定去確定
材料 減少的,可以用合同預算,然后替換組價中的材料
材料 增加也是一樣的,有對應的綜合單價的,可以直接增加材料
合同預算中沒有對應的時才可以重新 組價去計算
2025-03-12 16:24:44
