ufo521 2010-09-10 09:35:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 4回答
集水坑不知道對不對
畫了一個集水坑,看起來是一塊整板,也沒有中間凹下的部分,好像是直接附在筏板基礎的地下,和筏板基礎一起三維立體查看,在上面根本就看不到集水坑,不知道對不對,大家給我指點一下,謝謝、 截圖如下問題補充:基礎底標高:-4.65,頂標高-3.65
你畫的圖是正確的。集水坑是要布置在筏板基礎上的,在三維里面才能看出。
2010-09-10 09:38:56
你畫的圖是正確的。但是你的坑底板厚度設置的不對,應同你的筏板厚度為1M。 你的坑底板厚度是800嗎?應該跟你的筏板厚度一樣才對呀,就算是800也應該是我下面那張圖那樣的。 你再換個角度試試,如果設置的沒問題,應該是沒問題的,你再看看你的筏板標高有沒有問題。
2010-09-10 10:02:41
你好:看上去定義得還行,只要軟件讓匯總計算就應該是沒有問題的了,否則不讓匯總計算。
2010-09-10 09:47:43
你的圖是正確的,可能集水坑的底標高和筏板的底標高高差不大吧??!
2010-09-10 09:55:01
