流年╮渲染成傷 2025-03-12 14:31:45 | 河北省 安裝計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建計(jì)量GTJ安裝算量GQI | 60查看 1回答
請問安裝算量畫圖中,標(biāo)準(zhǔn)層建議使用嗎?
有的管道只有單獨(dú)一層有,如果用標(biāo)準(zhǔn)層畫其他樓層也會(huì)繪制到那個(gè)管道,這樣情況怎么解決?如果不使用標(biāo)準(zhǔn)層,那公用幾層一張圖紙的圖怎么繪制?
不建議用標(biāo)準(zhǔn)層,因?yàn)榘惭b即使平面圖一樣豎向管線也可能不一樣,我一般每層都建,標(biāo)準(zhǔn)層一樣的部分畫完乘倍數(shù)
2025-03-12 14:34:28
