菜農(nóng)預(yù)算員 2010-09-10 03:27:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 6回答
磚混結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱之間梁不能被識(shí)別為多跨時(shí)怎么處里??
磚混結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱之間梁不能被識(shí)別為多跨時(shí)怎么處里??問(wèn)題補(bǔ)充:在圖紙中梁的標(biāo)注中該梁為8跨,但是在廣聯(lián)達(dá)標(biāo)注中卻不能被識(shí)別為8跨。或者是更該為8跨!!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么處理!!
(6)
已采納磚混結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱之間梁不能被識(shí)別為多跨時(shí)怎么處里?? 磚混結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱之間梁不能被識(shí)別為多跨時(shí)的處里方法,可以單擊“跨設(shè)置”按鈕,選擇“設(shè)置梁支座”,就可以在圖紙標(biāo)注的位置設(shè)置支座,使識(shí)別過(guò)來(lái)的梁跨符合圖紙梁跨數(shù)的要求。
2010-09-10 05:23:10
可以設(shè)置梁支座
2010-09-10 07:17:11
可以設(shè)置梁跨,點(diǎn)擊構(gòu)件-設(shè)置梁跨-點(diǎn)擊垂直方構(gòu)件就可以設(shè)置支座了。
2010-09-10 03:59:19
可以設(shè)置跨.
2010-09-10 06:18:04
可以選擇 設(shè)置支座 或者取消支座
2010-09-10 08:20:07
記住一點(diǎn)。。 磚混中的構(gòu)造柱是不受力的,是起墻與墻之間的拉結(jié)作用。 構(gòu)造柱的高度從板面至圈梁底
2010-09-12 12:03:53
