yakired 2025-03-12 09:01:01 | 浙江省 土建 | 54查看 1回答
請問各位老師一個打灌注樁穿越巖層的類型問題
現在樁要穿過“圓礫石”或者“中風化凝灰巖”,這倆算不算“碎、卵石層”或者“極軟巖、軟巖層”呢?
算,“圓礫石”算“碎、卵石層”;“中風化凝灰巖”算“極軟巖、軟巖層”
2025-03-12 09:04:02
請問各位老師一個問題,新手學習廣聯達時,做墊層和土方練習,布置上土方和墊層,計算量以后,察看工程量,發現工程量清單與定額量時,兩者一樣的。請問是什么問題?
施工單位打鉆孔灌注樁有一個樁因為遇到石渣層無法打下,用挖掘機挖除后回填,然后再打樁,打樁完后大開挖,
施工單位打鉆孔灌注樁有一個樁因為遇到石渣層無法打下,用挖掘機挖除后回填,然后再打樁,打樁完后大開挖,但是地質勘查報告說是三類土,地下無不明障礙物,這個結算時能否簽證?
各位老師,想問一下,鉆孔灌注樁的螺旋筋非加密區總長度和加密區總長度的計算公式
各位老師,想問一下,鉆孔灌注樁的螺旋筋非加密區總長度和加密區總長度的計算公式,可以麻煩說仔細具體一點嗎,謝謝!! 總長度總長度哈,謝謝各位老師
