扶搖直上 2025-03-12 07:31:57 | 江蘇省 安裝施工安裝算量GQI | 144查看 3回答
廣聯(lián)達安裝算量分層的意義。
一直一來對于廣聯(lián)達安裝算量分層存在疑問,求解答?
比方:消防水系統(tǒng)(噴淋,消火栓,分別位于兩張圖紙),讓他們分層分開,還是在同一分層,區(qū)別在哪里?謝謝
樓層編號模式相當于兩張圖紙并排放,分層模式相當于上下疊著放,特別是在電氣里,動力照明應急照明會是好幾張圖,但是動力里的配電箱橋架每張圖都用到,用分層模式就畫一次,其他圖也可以用
2025-03-12 07:45:56
消防水系統(tǒng)下面又分為噴淋系統(tǒng)和消火栓系統(tǒng),每個系統(tǒng)都是獨立的,分別設計是沒有問題的,也不能放在一起設計,那樣就亂了。
2025-03-12 08:15:07
噴淋屬于被動系統(tǒng),消火栓屬于主動系統(tǒng)。而且他們也不是同一管路,未防止交叉管路識別錯誤。所以分開畫,美女你好關注你了。有機會一起探討。
2025-03-12 08:31:25
