緣周率 2010-09-09 22:12:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4527查看 6回答
集水坑底板頂標高高于基礎底標高如何處理
集水坑地板頂標高高于基礎底標高(基礎底標高-9.85m,集水坑底板頂標高-9.25m),我按照圖紙定義好集水坑后,但是不能建立,提示標高錯誤。我檢查過多次,不知道什么原因,問題補充:在圖形算量里能布置,在鋼筋2009里可以點布置,但不能畫線布置,我的集水坑是不規(guī)則的。
(6)
已采納你好:集水坑必須布置在筏板里所以你的集水坑布置不了,最好的辦法就是筏板滿畫不考慮集水坑,然后再用手工來調整一下,把調整的量用單構件輸入進去就可以了。
2010-09-10 07:22:00
可以通過畫兩塊筏板,然后用筏板變截面的方法建立這個集水坑試一試。
2010-09-09 22:17:53
這種情況比較特殊,按底標高平齊布置后在單構件里將多算的砼扣除。
2010-09-09 22:27:42
那就在單構件里做
2010-09-09 22:17:44
一般是不能高出筏板的,像你這種情況最好在單構件里算了。
2010-09-10 09:09:38
你要先建立好,調好標高,在畫上去
2010-09-12 12:05:42
