陽光明媚 2010-09-09 21:38:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 6回答
鋼筋2009中建基礎層是否到墊層底
鋼筋2009中建基礎層是否到墊層底
(6)
已采納用戶您好:對于現在最新版本來說,直接定義到基礎底就可以了,不能包括墊層部分,因為在鋼筋中墊層中都是沒有鋼筋的,所以不用去考慮墊層部分,到圖形中再考慮墊層。基礎層高就從基礎底部到地下室地面或者首層地面就可以了。
2010-09-09 21:48:55
鋼筋2009里基礎層都是按墊層面設置
2010-09-09 21:39:53
你好 在鋼筋里基礎層是不包含墊層厚度的 但在算量里面是要包含墊層的
2010-09-09 21:40:35
不是的,基礎層底標高只需要到基礎底面就行了! 墊層可以通過定義,并智能繪制到基礎下方,墊層頂標高為基礎底標高!
2010-09-09 21:40:00
因為墊層不配筋,不屬于結構層,所以鋼筋輸入的時候不考慮墊層,所以基礎層是墊層頂
2010-09-09 21:42:46
鋼筋2009中建基礎層計算到墊層頂就可以了;
2010-09-09 21:40:03
