  • 屋面一個邊防水卷材翻高度不一樣怎設置,例如一半是200,另一半是1000
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分割屋面。。 在去調翻邊的高度
    2010-09-12 12:07:31
  • 你好,可以定義屋面卷邊高度時候可以采用多邊布置!這樣可以布置不同邊高度不同的情況! 套定額時候直接套 屋面防水面積就可以了!包括了卷邊和平屋面的卷材面積。
    防水卷材
    屋面
    廣聯達服務新干線
    2010-09-09 21:34:58
  • 你設置卷邊的時候你可以選擇所有邊,也可以選擇多邊,選擇多邊,就是選擇你要上卷的邊,輸入卷起高度,你可以分別選擇,分別設置
    2010-09-09 21:43:40
  • 屋面一個邊防水卷材翻高度不一樣,設置防水卷邊時,選擇多邊,然后分別設置不同邊的不同卷起高度就可以了啊;
    2010-09-09 21:37:58
  • 采用多邊布置分別定義高度
    2010-09-10 07:45:53
  • 點擊“定義防水高度”下拉中的“設置多邊”,然后點擊200高的邊彈出對話框,輸入高度,再點擊設置多邊,然后點擊1000高的邊輸入防水高度1000,有點羅嗦,呵呵
    2010-09-10 17:07:13
主站蜘蛛池模板: 闸北区| 汝南县| 沙洋县| 海伦市| 盐亭县| 迁西县| 新化县| 宁明县| 无极县| 保山市| 新乐市| 宁晋县| 疏附县| 乾安县| 漳州市| 富民县| 丹寨县| 若尔盖县| 印江| 芮城县| 天镇县| 满城县| 娄烦县| 遵义县| 长葛市| 安塞县| 江源县| 万年县| 福海县| 德保县| 昌邑市| 南召县| 长葛市| 徐州市| 庐江县| 信丰县| 长沙县| 韶关市| 扶绥县| 周口市| 岳西县|
