不會飛的鳥兒 2010-09-09 16:41:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4562查看 1回答
立面防水面積(大于小于最低立面防水高度)
圖形2008裝修中樓地面中的:立面防水面積(大于小于最低立面防水高度)是什么意思?用選擇代碼把這個選進去,立面防水面積的高度是按一般的500計算嗎
已采納立面防水高度大于最低立面防水高度時要單獨計算立面的防水面積,小于最低立面防水高度則不計算立面防水面積。是的一般是按照500計算的,不過你可以設置最低立面的防水高度。 是的,在計算設置的地面里有最低防水高度的選項你輸入具體的數值即可。
2010-09-09 16:45:49
GCL2008軟件,樓地面設置了立面防水,在查看樓地面的工程量時“立面防水面積(小于最低立面防水高度)”代碼是什么意思?
在樓地面防水中有術語:大于(小于)最低立面防水高度是什么意思啊?請問!!!地下室頂板與地下室外墻面交界處的防水一般施工中是怎樣處理的?大開挖土方回填在GCL2008中怎樣能更好地處理?
