卡布達 2025-03-10 15:33:53 | 陜西省 土建 | 166查看 6回答
結算價款不能超過合同價10%嗎?請問這個有文件依據嗎?
結算價款不能超過合同價10%嗎?請問這個有文件依據嗎?實際確實超過了,該如何處理?
(6)
沒有這個條款,建設單位超概算15%需要重新報批
2025-03-10 15:35:51
沒有這樣的規定你
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-03-10 15:36:00
一般不能超過合同價10%,
可以簽訂補充協議
2025-03-10 15:36:56
這個應該是政府出資或國撥資金時的要求,應該是有預算不能超概算,結算不能超合同,如果超過時就需要單獨重新報批,
其他資金一般是沒有這個要求的
2025-03-10 15:37:00
這個是地方政府的相關規定,是為了控制投資額,要是確實超過10%了,這個要建設單位就增加的部分到政府相關部門走一下審批流程,可能要上政府常務會什么的
2025-03-10 15:46:03
沒有明確文件規定,若合同規定“結算價不得超合同價10%”,超出部分可能需由責任方承擔。若合同未明確責任分攤,雙方可協商補充協議,或通過訴訟/仲裁解決爭議。政府項目中,若結算價超合同價10%以上,可能需追溯勘察、設計、施工等各方的責任,按責任比例分攤超支費用。
2025-03-10 16:07:56
