小雨 2025-03-10 11:44:35 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 67查看 4回答
請教一下各位,車庫的燈具接線該怎么接
車庫的燈具在兩個方向,藍色為橋架,紅色為線,從配電箱出來是先接到一個燈具再從這個燈具出線到另一個燈具,還是從橋架里直接分兩條線接到兩個燈具?左圖是對的還是右圖是對的?
用左邊的,橋架內不允許有接頭
2025-03-10 11:45:50
右圖是正確的接線方式 ,
2025-03-10 11:46:20
左邊的
2025-03-10 11:58:35
除了喬佳麗不能有接頭以外,線路盡量按照最省的路線布線,比如電箱道分支的長度小于到第一個燈再折回的線路時,那就干脆從電箱的接觸雙回路左右分開布設。如果兩種都較長的話也可以在三通處橋架外側設置接線盒并一下線頭。
2025-03-10 16:28:21
