一片天空 2010-09-09 15:19:19 | 江蘇省 其他專業 | 522查看 6回答
請問:對于基礎主梁鋼筋錨固的問題?
有樁承臺和框架柱的情況下,基礎主梁以哪一個為支座?根據06G101的有關規定:基礎主梁的上下部筋成對貫通。這樣,基礎主梁的上下部筋是算到筏板邊緣,還是承臺邊緣,或是柱邊緣?
(6)
已采納我認為要這樣來理解,支座當然是承臺,但根據平法、計算軟件,還是以柱為支座進行計算。也就是還是按貫通來處理的。基礎連梁就不同了,那必須要以承臺作為支座來進行計算。
2010-09-09 15:27:19
是算到承臺邊緣后開始錨固計算
2010-09-09 15:21:24
基礎主梁是以樁承臺為支座的;以承臺為支座是算到承臺邊開始計算錨固的。
2010-09-09 15:27:05
具體的要看你們圖紙的設計了 不過一般都是錨固在承臺內 框架柱以基礎梁為支座的
2010-09-10 08:16:53
1、基礎梁屬于筏形基礎(或條形基礎),其本質是基礎,基礎之間沒有錨固關系,充其量是節點關系里用到錨固長度(注意基礎梁與基礎連梁的區別,基礎梁平法制圖規則和節點詳圖見04G101-3《筏形基礎》圖集和06G101-6《獨立基礎、條形基礎及樁承臺》圖集,基礎連梁平法制圖規則和節點詳圖見06G101-6《獨立基礎、條形基礎及樁承臺》圖集)。 2、基礎主梁要滿足自身“井字格”式的閉合構造,這樣才能滿足條形基礎的受力,其計算不受樁承臺影響;同樣樁承臺設置與否是根據樁頂應力情況決定的,應力較大則設置,應力較小則不設置,與基礎梁無關。 3、柱以基礎構件為支座,在04G101-3和06G101-6圖集中均有節點,這個就無需過多解釋了。
2010-09-10 08:47:46
你好:基礎梁落在筏板上時,基礎梁的主筋一般都是伸至筏板的邊緣的,不是按錨固要求來做的,圖集中也是這樣要求,只有中間支座發生主筋變化時,是按錨固做的。 基礎主梁的上下部筋成對貫通,這是04G101中提到的。
2010-09-10 09:01:08
