月 2010-09-09 15:13:25 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1149查看 1回答
電器元件
您好,我想問(wèn)下,配電箱里面的電器元件怎么判斷,我記得有小型斷路器、空氣開(kāi)關(guān)、很多類(lèi)型,我如何根據(jù)圖紙判斷是哪種斷路器??還有各種開(kāi)關(guān)的作用?我下面有一個(gè)CAD,麻煩幫我解說(shuō)一下...謝謝了...問(wèn)題補(bǔ)充:PSD1-100L-3300表示什么?3L63A/3P呢?型號(hào)主要看前面的還是后面的? 那報(bào)價(jià)的時(shí)候,我們可不可以根據(jù)這些電器元件的價(jià)格+箱體價(jià)格=配電箱的報(bào)價(jià)???還是說(shuō)一定要把圖發(fā)給產(chǎn)商,讓它報(bào)價(jià)??
已采納PSC小型斷路器,一般用于電流不大的末級(jí)配電控制,也就是常說(shuō)的卡扣式空氣開(kāi)關(guān)。本電箱中用作浪涌保護(hù)器的檢修開(kāi)關(guān)。 PSD1是塑殼斷路器,也就是體積較大黑色塑殼的空氣開(kāi)關(guān),在本電箱中起二級(jí)隔離開(kāi)關(guān)作用;PSC6LE塑殼帶漏電保護(hù)斷路器,在本電箱中是一級(jí)的隔離開(kāi)關(guān);PSR是浪涌保護(hù)器,用于雷擊等引發(fā)的線路上的電壓浪涌時(shí)提供保護(hù)作用。 提問(wèn)者回復(fù)(2010-9-9 15:35:46): 那報(bào)價(jià)的時(shí)候,我們可不可以根據(jù)這些電器元件的價(jià)格+箱體價(jià)格=配電箱的報(bào)價(jià)???還是說(shuō)一定要把圖發(fā)給產(chǎn)商,讓它報(bào)價(jià)?? 最好是讓廠家報(bào)價(jià)。如果自行估計(jì),你還得加上箱體內(nèi)個(gè)元件間布線安裝的費(fèi)用,大約按箱體和元件總價(jià)的20~30%加上。 PSD1-100L-3300:PSD1 系列,100最大電流,L-3300 型號(hào) 3L63A/3P:3L 三相,63A 額定電流,3P 三極
2010-09-09 15:27:20
