sxqdtua 2010-09-09 14:21:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 7回答
這種情況下原位標注怎么弄?
我在布置密肋梁兩邊的鋼筋時,怎么變成這樣的了???請高手指點下。支座加筋只有在2-S 和2-R軸上有 但是我點了原位標注 為什么會中間也有支座呢??怎么調過來??實際情況應該和電子圖上一樣,可是我不知道該怎么弄??
(7)
已采納你好,因為軟件把中間的梁也識別成支座了,跨數與設計不符時,刪除或設置支座來調整,如果你的設計上此梁只有一跨,那么得刪除中間的那些支座,你試試(刪除或設置支座在重提梁跨下邊)
2010-09-09 14:24:47
你好!對照圖紙,支座處有加筋的就輸,沒有的就不輸。操作是一樣的。
2010-09-09 14:25:29
這種情況下原位標注怎么弄? 回復:把中間的4個支座刪掉
2010-09-09 14:25:52
點---繪圖---刪除梁支座,刪除多余的支座。
2010-09-09 14:25:58
可以刪除支座的,具體方法可看軟件自帶的文字幫助!
2010-09-09 14:26:41
根據圖上的標注,重新調整一下支座,將不需要的支座刪除就可以了。
2010-09-09 14:25:33
我在布置密肋梁兩邊的鋼筋時,怎么變成這樣的了???請高手指點下。支座加筋只有在2-S 和2-R軸上有 但是我點了原位標注 為什么會中間也有支座呢??怎么調過來??實際情況應該和電子圖上一樣,可是我不知道該怎么弄??選擇刪除梁支座扭,然后選擇該梁,點擊小叉子,把不要的都點上,然后點擊右鍵刪除。
2010-09-09 14:26:38
