rain605616751 2010-09-09 14:16:21 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 6386查看 6回答
請(qǐng)問清單跟定額的計(jì)算規(guī)則有哪些是不一樣的
請(qǐng)問清單跟定額的計(jì)算規(guī)則有哪些是不一樣的?(詳細(xì))
(6)
已采納你最好對(duì)照著比較一下, 1.清單中土方的計(jì)算是按照墊層底面積*挖土深度計(jì)算的,而定額是按照實(shí)際挖土情況進(jìn)行計(jì)算的,考慮工作面和放坡 2.清單中場(chǎng)地平整是按首層建筑面積計(jì)算的,定額是按首層建筑面積外擴(kuò)2米進(jìn)行計(jì)算的 最主要的就這兩點(diǎn),其他的還有比較細(xì)的,你可以自己比對(duì)著看看
2010-09-09 14:21:47
1. 兩種計(jì)價(jià)模式同時(shí)存在的主要因素 (1) 定額計(jì)價(jià)在我國實(shí)行了幾十年,雖然有其不適應(yīng)的地方,但并不影響其計(jì)價(jià)的準(zhǔn)確性,這種辦法在一定時(shí)期內(nèi)有其存在的市場(chǎng)。 (2) 地區(qū)存在差異性,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情況不一致。 2. 兩種計(jì)價(jià)模式主要的不同點(diǎn) (1) 項(xiàng)目設(shè)置不一樣 工程量清單計(jì)價(jià),項(xiàng)目設(shè)置是綜合了各個(gè)工作內(nèi)容、施工程序,清單項(xiàng)目工程量按主項(xiàng)工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算,其綜合各內(nèi)容的子項(xiàng)工程量,按相應(yīng)的計(jì)量規(guī)則計(jì)算后折算成價(jià)格并入該清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)中;定額計(jì)價(jià),項(xiàng)目按綜合定額中的子目來設(shè)置,其工程量按相應(yīng)的工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算并獨(dú)立計(jì)價(jià)。 (2) 單價(jià)構(gòu)成不一樣 工程量清單計(jì)價(jià),采用綜合單價(jià)法,其價(jià)格包括人工的價(jià)差費(fèi)、材料的價(jià)差費(fèi)、機(jī)械的價(jià)差費(fèi)、管理費(fèi)和利潤;定額計(jì)價(jià),采用工料單價(jià)法,基價(jià)不包括價(jià)差及利潤,是不完全價(jià)格。 (3) 價(jià)差調(diào)整方式不一樣 工程量清單計(jì)價(jià),按工程量承發(fā)包雙方約定的價(jià)格直接計(jì)算,根本不存在價(jià)差調(diào)整;定額計(jì)價(jià),仍沿用原有的計(jì)價(jià)模式,按工程承發(fā)包雙方約定的價(jià)格與定額價(jià)對(duì)比,調(diào)整價(jià)差。 (4) 利潤表現(xiàn)形式不一樣 工程量清單計(jì)價(jià),利潤已包含在綜合單價(jià)內(nèi);定額計(jì)價(jià),利潤作為工程造價(jià)的一個(gè)組成部分,單列一項(xiàng)。 3. 兩種計(jì)價(jià)模式主要的相同點(diǎn) (1) 分部分項(xiàng)項(xiàng)目和措施項(xiàng)目劃分相同 (2) 建筑面積計(jì)算規(guī)則相同 (3) 消耗量及管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)相同 (4) 施工企業(yè)自主報(bào)價(jià)
2010-09-09 14:18:42
1、土方清單不放坡不加工作面;定額放坡加工作面 2、門窗清單按數(shù)量;定額按面積 3、平整場(chǎng)地清單按建筑面積;定額按建筑面積外方2米
2010-09-09 14:47:19
一、工程量清單計(jì)價(jià)組成:分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+其它項(xiàng)目費(fèi)+規(guī)費(fèi)+稅金 二、定額計(jì)價(jià):人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)+管理費(fèi)+利潤 三、計(jì)算規(guī)則:如遼寧地區(qū):平整場(chǎng)地:清單按首層建筑面積、定額按外放2m;土方都放坡。 天津地區(qū):平整場(chǎng)地,清單和定額都是按首層建筑面積;土方清單不放坡,定額放坡,外墻面抹灰清單不加門窗側(cè)壁,定額加。。。 告訴你一個(gè)方法,你可以建圖形的時(shí)候,計(jì)算規(guī)則清單和定額都選,看每個(gè)構(gòu)件的量,如果一樣,則清單和定額計(jì)算規(guī)則一樣,反之,不一樣,然后再看計(jì)算式,自己分析。 每個(gè)地方都不一樣!
2010-09-09 14:47:26
請(qǐng)問清單跟定額的計(jì)算規(guī)則有哪些是不一樣的 首先挖土、鋼筋、屋面等項(xiàng)目的計(jì)算規(guī)則就不一樣。
2010-09-09 14:31:17
這個(gè)你具體看計(jì)算設(shè)置按本工程要求修改
2010-09-09 15:20:33
94定額與03定額中的模板計(jì)算方法是一樣的嗎 比如:梁的模板計(jì)算 V梁×梁混凝土含模量 (V是梁砼的工程量)問題補(bǔ)充:比如中的是03的計(jì)算方法
坡屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu) 在同一層里面 柱子的高度是不一樣的 有沒有什么快捷的方法使柱子的高度同梁
坡屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu) 在同一層里面 柱子的高度是不一樣的 有沒有什么快捷的方法使柱子的高度同梁頂高度 那樣就不需要每個(gè)柱子再重新定義標(biāo)高了
