  • 2009鋼筋 板負筋可不可以只建立一個,把所有負筋都畫成一樣的,然后在從屬性里面改負筋信息呢.
    這樣畫布影響鋼筋工程量吧?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2009鋼筋 板負筋可以只建立一個,把所有負筋都畫成一樣的,然后在從屬性里面改負筋信息,在圖上修改負筋長度信息就可以了,不影響計算工程量
    2010-09-09 13:26:06
  • 可以這樣的,我們平時做工程也都是這樣設置的,只要鋼筋的大少,直徑,間距一樣的,都只建一個就可以了,畫上去后再修改的。 鋼筋的長度直接在板負筋上面修改就可以了。
    2010-09-09 13:38:22
  • 可以,每次要先修改名稱,再修改屬性。
    2010-09-09 13:39:17
  • 可以的,這種方法叫做反構件法,畫上一根后,再選中負筋,點開屬性來改,改的時候先改名稱再改下面的內容。
    2010-09-09 14:16:07
  • 2009鋼筋 板負筋可不可以只建立一個,把所有負筋都畫成一樣的,然后在從屬性里面改負筋信息呢. 答:可以的
    2010-09-09 13:26:55
  • 是可以修改的,只能修改負筋左右標注參數尺寸,鋼筋信息不能修改!!
    2010-09-09 13:28:52
  • 只能修改私有屬性,公有屬性一修改就所有的都修改了,藍色字體的是公有屬性,黑色字體的是私有屬性。
    2010-09-09 13:35:00
  • 你看你修改的是那部分了 藍色字的部分如果你不修改名稱就修改 那么同名稱的就都修改了
    2010-09-09 14:05:17
  • 2009鋼筋 板負筋可以只建立一個,把所有負筋都畫成一樣的,然后在從屬性里面改負筋信息,只要鋼筋信息修改正確,不鋼筋工程量的正確計算
    2010-09-09 21:38:02
  • 可以修改負筋的長度 但不能修改負筋的直徑 一修改全修改
    2010-09-09 13:25:53
主站蜘蛛池模板: 恭城| 阿克陶县| 长兴县| 张家港市| 上饶县| 岑巩县| 宽城| 黄陵县| 天峨县| 论坛| 遂平县| 顺平县| 西昌市| 石河子市| 新沂市| 瑞昌市| 正安县| 潼关县| 黄浦区| 东阿县| 泊头市| 广河县| 泰宁县| 庄河市| 榆中县| 将乐县| 民和| 德州市| 上饶市| 淮北市| 罗城| 房山区| 萨迦县| 宣武区| 文成县| 额敏县| 巴中市| 天门市| 临泽县| 扶沟县| 辽阳县|
