lucy 2010-09-09 11:29:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 5回答
一條框架梁上是否只能設(shè)置一個吊筋?
同一條框架梁上有三根次梁相交,需設(shè)三個吊筋,我設(shè)置了一個再設(shè)置另外一個時,之前那個就沒了,請問怎么設(shè)置? 發(fā)不了圖片上來呢?
已采納你要在原位標(biāo)注表格吊筋一欄用 / 隔開設(shè)置,例如2C22/2C20/2C22
2010-09-09 11:30:07
用"/"隔開輸入,如2B25/2B20/2B25
2010-09-09 11:30:30
在原位標(biāo)注的下面表格中手工的輸入。
2010-09-09 11:31:29
如果都一樣設(shè)置一個就行,如果不同中間用/分隔開。
2010-09-09 11:30:37
同一條框架梁上有三根次梁相交,需設(shè)三個吊筋,我設(shè)置了一個再設(shè)置另外一個時,之前那個就沒了,請問怎么設(shè)置?分別在各跨中輸入。
2010-09-09 11:31:50
