wslw20080808 2010-09-09 11:18:53 | 遼寧省 其他專業 | 287查看 1回答
在線提問親愛的專家
親愛的專家: 補充說明:我還沒有進行圖形算量(不需要)。只是計算閣樓的建筑面積。如何計算(是利用軟件還是利用CAD圖)費心了。
你好! 1.可以利用圖形軟件計算建筑面積,但是需要你繪制正確后才能出量,只繪制建筑面積可以用直線或矩形繪制,匯總計算便可以 2.如果利用CAD也需要繪圖 其實如果只計算建筑面積,兩個軟件都可以,只是圖形軟件可以選擇計算一半還是全部,還可以選擇是否計算外擴2米。我建議同是繪圖,你可以選擇圖形軟件
2010-09-09 12:58:10
