晶心 2010-09-09 09:35:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 384查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)抽筋那個(gè)版本的有三維了
請(qǐng)教老師請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)抽筋那個(gè)版本的有三維了?
已采納最新版的,你可以到升級(jí)下載里面找到,最近才出的,鋼筋版本號(hào)是11.1.4.533 但也只是一部分構(gòu)件可以看到鋼筋三維,如筏板、集水坑等,其他的還不行
2010-09-09 09:37:31
最新版本11.1.3.532
2010-09-09 09:36:48
廣聯(lián)達(dá)鋼筋及算量軟件為什么山東省沒(méi)有升級(jí)到最新版本,沒(méi)有鋼筋三維顯示等新增功能
