生生 2025-03-06 15:00:19 | 河北省 市政預算 | 107查看 1回答
請各位老師幫我看一下這個說明是啥意思,回填砂回填到什么位置?
管道基礎應坐落在土質良好的原狀土層上或經處理的土層上,地基承載力不得小于100 KN/m2,有不良土層應進行地基處理。為保證排水管道受力均勻,雨水管道基礎采用混凝土基礎,對于采用混凝土基礎的管道,溝槽回填土密實度應符合《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008的規定。污水管道基礎采用200 mm厚中粗砂墊層基礎,壓實系數為90%以上。胸腔及管道兩側采用中粗砂回填,每0.2m分層回填夯實,壓實系數為95%以上,管頂0.5m以內壓實系數不小于90%。其它回填部位按《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008圖4.6.3執行。開挖坡比參照《給水排水管道工程施工及驗收規范》。
污水管道基礎采用200 mm厚中粗砂墊層基礎意思是管道下面有200厚的砂墊層,這個套管道砂墊層定額,另外從砂墊層頂標高到管頂500標高處回填砂,這個套回填砂的定額,管頂500標高以上就是原土回填了。
2025-03-06 15:19:58
