kudingcha 2025-03-06 13:08:16 | 湖北省 土建 | 127查看 1回答
高度在3.6m以外,室內(nèi)獨(dú)立柱抹灰是否可以計(jì)算粉飾腳手架?
定額計(jì)算規(guī)則中,高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時(shí),執(zhí)行內(nèi)墻面粉飾腳手架項(xiàng)目。室內(nèi)獨(dú)立柱裝修是否可以計(jì)算粉飾腳手架?
獨(dú)立柱、現(xiàn)澆混凝土單(連續(xù))梁、施工高度超過(guò)3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、墻分別按柱周長(zhǎng)、梁長(zhǎng)、墻長(zhǎng)乘以操作高度的面積執(zhí)行雙排外架定額項(xiàng)目乘以系數(shù)0.3。這一條款計(jì)算的是因高度超過(guò)3.6米增加施工難度的砼澆筑用腳手架?還是裝飾腳手架?
可以
這一條是在哪一章的說(shuō)明,如果在主體,就是結(jié)構(gòu)的,如果是裝修,就是裝修的
2025-03-06 14:14:17
